下沉式浴缸的设计比较新颖,还不是太普及,因此许多人对此比较陌生,那么,下沉式浴缸优缺点有哪些呢?下沉式浴缸适合小户型吗?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、下沉式浴缸优缺点有哪些
优点:
1、实现了同层的维修。因为它是在同层排水,所以卫生间的施工、维修还有使用都在本层内操作,也不会涉及楼下住户。所以自家出的问题自己解决,也不用麻烦楼下。
2、可以降低卫生间噪音。排水管布置在了楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大的减小了。
3、方便了排水布置。传统的卫生间的结构,管道位置都是固定好的,而如果要根据自己的需求调整洗手池等洁具的位置,就要将楼板打穿,到下层的卫生间去接管,十分的不方便,也会影响到下层业主的私人空间。
4、实现顶面平整,因为没有排水管道。下沉式卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止病菌的传播。
缺点:
1、增加施工难度。下沉式浴缸对卫生间防水的要求很高,下沉的结构层需要采用完善的防水、支撑和隔离措施要做好,防水工作比较重要。
2、增加维修难度、成本。传统卫生间的管道是暴露在外面的,如果出现难以处理的问题时也只需要拆除楼下卫生间天花检修。但是下沉式卫生间的管道是被封在卫生间地板下的,维修起来比较困难。
3、有漏水的隐患。因为中间填充的砂石层,时间长了会逐渐下沉,上面的水泥层、防水层就会有裂缝,水会漏下来到填土的区域。因为下面又有防水层,水漏不出去,结果就积在填土层,时间长了,整个填土层就充满了水。最终,随着时间的延长,下面的防水沉也会漏,会有大量的积水。
二、下沉式浴缸适合小户型吗
下沉式浴缸适合小户型。这样制作的浴缸不占空间的面积,看起来更加的宽敞,其实卫生间里面的活动面积并不需要很多,但如果太拥挤,视觉效果就会不舒适,而下沉式浴缸可以改善了这个问题。只需做一个淋浴喷头和浴缸的组合,家人都可以用上,也不要用担心水往外流的问题。所以小户型如果条件允许的情况下,做下沉式的浴缸非常不错。
由此可见,下沉式浴缸既有优点,也有缺点,并且下沉式浴缸是比较适合小户型的,安装的好还会有一定的好处。
