随着下沉式设计的兴起,许多人对下沉式浴缸展现出浓厚的兴趣,那么,砖砌的下沉式浴缸怎么样呢?下沉式浴缸可以在一楼做吗?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、砖砌的下沉式浴缸怎么样
砖砌的下沉式浴缸是不错的。砖砌的下沉式浴缸,大小和款式都可以根据自己的喜好设计,也可以最大化利用空间,减少空间浪费。可能很多人觉得只有平房才能做下沉式浴缸设计,其实并不是这样,实际上,很多层高足够的或者楼中楼的户型,也可以做下沉式浴缸,大平层的户型层高达到3米就行。平房做下沉式浴缸比较好做,只要在地面向下挖出浴缸的深度就可以,宽度和长度根据需求选择就好,然后做好防水和下水处理。砖砌的下沉式浴缸需要安装下水口,因此在贴砖的时候一定要将底层的坡度做出来,保证水流都是朝着一个方向流动的。除了表面贴砖以外,还可以用浇筑的方式进行表面处理。记得要做闭水实验,避免日后使用的时候出现问题和故障。
二、下沉式浴缸可以在一楼做吗
下沉式浴缸可以在一楼做,并且在一楼做是比较简单的。一楼做下沉式浴缸比较好做,只要在地面向下挖出浴缸的深度就可以,宽度和长度根据需求选择就好,然后做好防水和下水处理。做了下沉式浴缸后,洗澡的时候水流会集中在浴缸里面,然后在浴缸里面的下水口流走,就不会把卫生间其它地方弄湿。下沉式浴缸,不管是洗淋浴还是泡澡都是非常方便的。洗淋浴的话,可以直接站在浴缸里洗;想泡澡的话,就直接把浴缸里放满水就可以了。不过要注意的是,浴缸在设计的时候,需要设置一个最低点,然后把地漏安装在最低处,这样它的排水就不会出现问题了。在设计好这个下沉式浴缸时,要在浴缸下面要做坡度处理,这样能更好地排水。另外,我们需要给浴缸多做几次防水和闭水试验,保证整个浴缸是不会漏水的。
由此可见,砖砌的下沉式浴缸还是不错的,并且下沉式浴缸是可以在一楼做的,在一楼做还比较简单。
