新买的木筷子要不要煮
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  很多厨具刚买的时候是需要好好洗一下的,毕竟在购买路上会沾上灰尘等污渍,只有洗完后才能放心使用,但不同材质的厨具有不同的要求。那么,新买的木筷子要不要煮?接下来就由PChouse带大家来了解一下吧。
  新买的筷子不要煮。新买的木筷子是不建议水煮的,因为筷子在制作的时候上面会镀一层油,水煮的话会破坏掉上面的油,不利于使用。可以采用浸泡的方式清洗,煮的方式温度太高,容易破坏筷子的材质,缩短使用寿命,有的筷子还会褪色。如果想要消毒可以使用蒸汽方式,也可以和其他餐具一起直接放进消毒柜里。总之,想要消毒清洗要根据正确的方式,避免损坏筷子。
