装修时候会出现各种各样意料不到的问题,发现后我们需要尽量去补救,不然会影响到后期的入住使用。那么装修后发现墙面不平整要怎么处理呢?PChouse带大家了解一下吧。
1、一般情况下墙面不平有三个原因,分别为局部凹凸、大面积不平整、平整度存在误差,这些情况在修复时都要按实际情况来进行处理。
2、发现墙面不平的话,一定要在墙面刷漆之前对墙面进行找平处理。
3、如果是墙面局部不平的话,这种情况比较好修复。一般情况下只要在原来的腻子基础上再涂刷涂料,然后在用砂纸对墙面进行磨平处理,接着在进行墙面平整度对比,确定无误差后才能进行刷漆。
4、在检查墙面时如果发现平整度的误差在1厘米以内,同时墙面基底没有问题的话,这种情况下可以在刷1厘米至2厘米的腻子,接着在进行找平处理就好了。但是墙面之前的基底做得不好的情况下,就要把原来的墙皮全部铲除在用水泥砂浆和石膏进行找平,最后在涂刷腻子用砂纸打磨平整。
5、墙面的平整度超过1厘米而且面积还很大的话,要把墙面全部铲除,再用水泥和石膏进行找平。
