毛坯房是没有装修过的房子,这样的房子,墙面只有做过基础处理,而没有进行表面的处理,那么毛坯房的刷漆步骤有哪些呢?PChouse带大家了解一下吧。
1、检测毛胚房需刷漆的墙面的是否平整坚实,如墙体的表面有粉尘或污渍,则要将墙体的表面的尘土去除。在用钢刷或其它的清洁工具将墙体清理干净后,确保墙面的平整度后,可用墙面棍,在墙面上滚上一层混凝土界面剂,带界面剂干燥后,就可将进行墙面的刮腻子工程了。
2、刮腻子。墙面在刮腻子前,要用2米以上的检测尺来检测墙体的平整度。平整度较好的墙面,一般是刮两遍腻子就行了,而对于平整度较差的墙面,在可在其的平整度较差的地方多刮几遍腻子,如果墙面上的平整度非常的差,则可考虑先刮一遍石膏,待其平整后,在进行刮腻子工程。要注意的是,第一遍刮腻子后,要间隔2小时,即第一遍腻子的表层干了以后才能进行第二遍刮腻子工程。
3、打磨。在腻子刮好后,待其少干后,就可进行腻子打磨工程了,打磨时,要边打磨边查看其的平整度。以确保墙体的平整,以免造成上漆时,因墙体的不平整而造成油漆脱漏开裂等现象。要注意的是,腻子在打磨时,会产生大量的粉尘,所以,人们在施工时,最好带上口罩,以防止粉尘侵入人体。
4、底漆。在将打磨好的腻子表层清理干净后,可进行底漆的涂刷工作。底漆在涂刷时,要均匀,涂刷一遍就行了。而对于湿度较大的墙体,其在进行底漆涂刷时,可多涂刷几遍,以保护墙体免受潮气的侵害。
5、刷漆。在底漆干透之后,可进行墙面面漆的涂刷工作,墙面面漆在涂刷时,一般会涂刷两遍。待第一遍的面漆少干后,才能够进行第二遍的面漆涂刷工作。要注意的是,在面漆干燥期间,要避免阳光对于墙体的直接照射,以免造成油漆的漆膜出现问题。
