屋居住久了,墙面会出现各种各样的问题,比如墙面发霉、墙面掉漆。如果我们不处理,就会导致情况越来越严重,进而影响我们的居住体验。那么墙面掉漆要怎么处理呢?PChouse带大家了解一下吧。
1、墙面墙面漆剥落可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的墙面漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因墙面漆质量不好而剥落的。小面积的墙面漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。
2、墙面漆出现裂纹这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的墙面漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
3、如果墙面漆起泡,首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风枪除去起泡的墙面漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
