小厨宝是小型的家用电器,安装方法比较简单,但是因为涉及到上下出水口以及用电安全问题,因此安装时要格外注意。现在由PChouse给大家讲解下小厨宝的安装步骤有哪些吧。
1、检查小厨房是否完好,检查附件是否齐全,电源必须使用220V-50Hz的电源,选择正确安装地点,一般选择在厨房橱柜里面,注意不要选择漏水或者有腐蚀性液体以及其他强电或者弱电周围。
2、确定小厨宝安装位置,将按图二所列的挂片固定孔尺寸,在承重墙适宜高度同一水平位置钻2个10*60mm的孔,把塑料膨胀管插入孔中,选用合适的扳手将挂片用紧固螺钉紧固。
3、将小厨宝挂墙孔挂在挂片上,确认小厨宝已挂牢后,小厨宝应该处于水平位置。
4、将安全阀、排水软管、自来水进水管、出水管等与小厨宝连接好。
5、在墙壁上合适位置将机身上外露的接线环用膨胀螺钉固定。
出厂原装标识0.75MPa的安全阀应安装在进水口街头上,其箭头指向与小厨宝进水流动方向一致,安全阀进水口需安装带网密封垫片。
6、连接小厨宝的水管必须能耐压0.8MPa和耐温100℃以上,接头处缠绕密封胶带以保证密封。
7、正常情况下,应定期打开安全阀,以去掉碳酸钙沉积。打开安全阀的方法是,先将制动螺钉拆下,再将手柄逆时针向下扳至水平位置,确认安全阀没有堵塞。
