马桶如果出现漏水问题,会影响到洗手间的防水,严重的会导致楼下的邻居的墙壁也出现渗水问题。那么马桶漏水了要怎么维修呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、将马桶与水箱分开,查看零件是否完好无损,若是因为一些小零件损坏的话,能够修就修,不能修的话就重新买过一个来安装。对于一些过于劣质的水箱来说, 建议将整个水箱都换了,避免之后又出现新的问题。
2、对于马桶下水管最好的解决办法则是检查下水管道与马桶的连接处,看看它们是不是松动了,或是管道是否烂了。如果是因为管道烂的话就需要更换新的管道,如果是因为没有接好,就需要重新用铁丝或是一些可以固定的材料将其固定。
3、若是因为排水阀而导致的漏水就较为复杂了,因为它涉及到一些专业的知识,可以请专门维修的师傅来,这样才能保证马桶的正常使用,自己维修会比较困难。
