厨房水槽是厨房必备的,但是如果安装不正确,会不符合使用人的日常使用习惯,造成很多不便。那么厨房不锈钢水槽的安装步骤有哪些呢?又有哪些需要注意的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、安装前
首先打开包装,拿出槽体和排水组件,检查水槽配件是否齐全。然后依照上文介绍的开孔方式进行开孔,还要查看消音块是否脱胶,若脱胶要及时贴上。看看衔接管两侧的密封圈是否有错位、缺失、损伤等现象,避免安装后出现渗漏现象。
2、安装时
安装角阀时为了防止不慎损坏水龙头表面,建议将角阀套上塑料袋套再进行操作。衔接冷热水管时,方式是左端衔接热水管道,右端衔接冷水管道。在安装过程中,要注意拧紧力的大小,若是力度过大容易损坏螺纹,导致螺丝松动,而过小的话有可能因密封不足而引起漏水。因此当水槽安装完毕之后,一定要仔细检查溢水孔和过滤篮的密封情况。
3、安装后
当水槽安装结束后一定要记得试水。首先把下水器封水盖打开,然后将排水软管抬高,保持与水槽盆口一致,然后再往水槽内灌满水,保证排水管内也充满水的情况下,静待3-5分钟左右,检查各个连接处是否漏水。若是发现有渗水现象,重新返工打胶水。
