空调用了一个夏天后,是积累了很多的灰尘的,因此我们在下一个夏天使用前需要先清洗。那么夏天清洗空调过滤网的步骤具体是怎么做的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、首先需要将空调断电,避免操作时发生触电等不良后果。然后在空调正面找到两条一致的缝隙,将指甲嵌入其中,采用下拉式方法来拆卸空调面板,此操作需要用力适中,如果强度过大,空调面板会发生断裂破损等问题。
2、将空调面板拆卸下来后,就可以看到过滤网。过滤网是由卡扣固定的,所以拆卸时需将其从卡扣中脱离出来,只需向下轻轻一拉过滤网就可拆卸下来,如果直接将其拽出,那么卡扣将会被损坏,后期的安装会遇到很多麻烦。
3、将过滤网拆卸下来后,滤网是网状结构,所以在清洗滤网的时候需要用较小的软刷进行清洗,可以用旧的牙刷清洁。具体视其残留污物程度选择清洁方法,如果没有套多灰尘和污物沾染,那么直接用清水洗净即可。如果过滤网上残留过多污物,还需要用旧牙刷沾取空调清洗剂来清洁。此方法清洁比较彻底,可杀灭过滤网上的细菌。
4、清洁完过滤网后,不要急于安装回去,而需要将其风干,此步骤是十分重要的,如果过滤网残存水分就安装在空调内,很有可能带来安全隐患。
