我们收房后,如果是毛坯房,一般需要重新装修才能入住。撞你徐是一个大工程,涵盖了很多项目,那么新住宅施工顺序是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1.改水、改电
简单做好装修的费用预算后,最先要做的就是房内的水路、电路的改造。因为收房的毛坯房的水路、电路是按照每个房间最基本的配置施工的,都满足不了住房的需求。水路改造的重点当然是卫生间了,包括淋浴、台盆、洗衣间等布置方式、位置;电路改造基本每个房间都有,客厅会多些。
2.重做防水
水路、电路改造完成后,对原始地面、墙面肯定造成了一定的破坏,那么卫生间、厨房和放洗衣机的地方一定要重新做防水,这个不能省略。
3.门窗套安装
门窗套需要由订做成品门的厂家派人安装一下。这个就需要你考虑好后续施工和成品门安装的时间衔接了,让厂家派人先把门窗套装上。这样做好处很大,地砖铺贴时可以将门窗套嵌入进地面,牢固程度较好,而且墙面施工时能直接和套线交接上,以免墙面施工完成后,安装门窗套出现问题时再修补墙面。
4.地面、墙面、顶棚施工
这三项中地面施工的时间最长,一般也是最先干,然后做墙面和顶棚时,地面上铺上纸箱盒什么的,对做好的地面保护一下。
5.成品门安装、橱柜订做、卫生间设备安装
安装这些项目时,一定要把装修好的室内相应尺寸测量好,最好让订做的厂家自己来量。
