厨房插座多少个合适
2023-2-06 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房的电路,一般是比较复杂了。因为厨房的家用电器还是比较多的,特别是一些经常移动时的电器,都是后期可能增加的。那么厨房插座多少个合适呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  每个家庭的厨房的使用要求是不一样的。例如普通楼房的厨房,还有一些比较大的厨房,斜两种不同厨房的设计就是不太一样。对于厨房插座的预留,一般厨房最少要预留8~10个插座。
  厨房吸油烟机插座。在距地面完成面的高度在2米到2.2m左右,位置就是安装在抽油烟机的侧面。
  厨房洗菜盆下要预留1个三孔插座。对于洗菜盆下面的插座,一般是用来安装厨宝或者是即热式水龙头的。它的安装位置就是在洗菜盆下方的侧面,方便我们进行插拔就可以了。
  橱柜的下部一般要预留3个插座。这里的橱柜下部不是指我们的洗菜盆的下部。一般是在洗菜盆下面侧面的橱柜内部要预留3个插座。
  电冰箱,电冰柜的插座。对于厨房一般都是有一个位置用来摆放我们家里的电冰箱或者是电冰柜的。对于这个位置,建议大家预留2个插座。
  厨房操作台面上的插座。对于台面上的插座使用率是最高的。所以个人建议大家在此处预留3~5个插座。插座安装的高度就是距离我们台面完成面300毫米左右。
  厨房微波炉,电蒸箱插座的预留。对于微波炉和电蒸箱,如果是在台面上直接使用的话,那么就可以利用原来我们在上面预留的3~5个插座中的插座进行使用。
