厨房的用电安全非常重要,关乎到我们的房屋安全,而且厨房电器多,更是重中之重。那么厨房电路布置需要注意哪些问题呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、厨房的电路要单独用一个回路。也就是说,厨房的所有的电源都是单独一个回路,这个回路就是从我们室内配电箱内直接引过来的。那么这时个人建议大家选择4平方的铜芯导线作为厨房主电路的电源线。然后向各个插座进行做分接的时候,就选择2.5平方的铜线。另外,在配电箱内一定要安装一个16安或者25安的漏电保护开关。这样我们整个厨房的电路就通过开关和电线实现布置。
2、厨房的电路的布置的时候,个人建议大家采取从顶板向墙面进行安装的一种方式。也就是说,如果我们家里装修改造厨房的电路,那么我们重新布置线管的时候,从室内配电箱开始安装线管。此时直接先安装到顶板,然后顺着顶板到厨房的顶板,最后再沿着各个插座的位置在墙面上开槽来布置线管,最终将整个厨房的电路布置完成。
3、厨房的电路除了预留插座以外,还要保证我们电路符合要求。这里最重要的一点要求就是厨房电路必须有火线,零线和地线。也就是说我们厨房的任何一个插座背部的接线必须有三根。而且地线要与我们室内整个接地系统进行全程连接。其实最简单的一点就是,从厨房的插座接地端子要有一根专用的地线到室内配电箱内的地排,这样完成室内厨房所有电路的连接。
