鞋柜或者鞋架基本是家家户户都会用到的家具,一般放在进门区域,不仅能做鞋子的收纳,有时候还可以作为隔断。太大会占地面积太大,小了则影响鞋子收纳。那么鞋柜深度标准尺寸是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
鞋柜的深度一般是30-35cm,安装鞋柜的时候,具体深度也要根据家人鞋子的尺码、现场鞋柜安装的尺寸等综合因素来选择。鞋柜的深度也是讲究一个合理性,太深了鞋子放太进去不方便取用,太浅的鞋柜鞋子放不下、关门困难。
在室内设计的尺寸考虑中,鞋柜的标准尺寸是35cm,这个尺寸在大多数情况来说都是相对比较充裕保守的了,比如家里43码的鞋子,实测的尺寸是28cm。28cm是鞋子本身的长度,但从空间布置预留尺寸的角度考虑时,还要算上鞋柜门板(18mm)、背板的厚度(9mm),然后再综合考虑鞋柜后方墙体不平、有些鞋子的款式特殊尺寸大,鞋柜预留到35cm的话,就是一个较为保守的设计选择了。
