除雾镜子电源怎么安装及高度
2023-2-06 来源于:pchouse PChouse原创
  除雾镜是用电加热,迅速去除洗浴时附在镜面上的雾气的,因此我们在安装的时候需要考虑到镜子的电源问题。那么除雾镜子的电源问题怎么解决,以及安装高度是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  除雾镜的安装高度一般在八十厘米到八十五厘米之间就可以了。除雾镜的插座一般是插上后就不可能动的,因此不用插座,在镜子后墙预埋暗盒,里面布上电线,与除雾镜电线直接相连就可以。 二|如果实在要装插座,一般装在镜子右上侧或左上侧,紧挨着镜子,这样电线就漏不出来,最好加上防溅盒,把插座盖起来。右侧一般会设置插座,比如剃须刀和吹风机的插座,把除雾镜插座设置在同一侧,电路不会烦琐,杂乱,而且省电线,也美观。
