便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
pchousetosney、小苗子 2013-10-23 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】卫浴间,一个面积不大的地方,却影响到整体家居的美观和品味。卫浴间如果没规划好会出现各种混乱的状态,而卫浴五金挂件则为整洁与美观带来各种便利性。今天我们就来看看卫浴间三大重要挂件的选购与安装注意事项。
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part1:不可不知 卫浴挂架选购与安装技巧
  卫浴挂架应该是卫浴间最常见的五金挂件,其主要用于放置和挂晾毛巾衣物等。下面来看看这种小五金应该如何选购和安装。
一、卫浴挂架
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
  卫浴挂架,一般是指安装在卫生间、浴室墙壁上,用于放置或挂晾清洁用品、毛巾衣物的产品,一般为五金制品。卫浴挂架种类众多,包括 衣钩、单层毛巾杆、双层毛巾杆、单杯架、双杯架、皂碟、皂网、毛巾环、 毛巾架、化妆台夹、马桶刷、 浴巾架等。卫浴挂架为我们的生活带来很多的便利性,而挂件的选购、安装都是有技巧的。
二、挂架的选购
  浴室环境往往比较潮湿,所以在卫浴挂件上的选择上要注意几点:
  1、看材质
挂架的选购
  卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品,也有铜质的抛光铜产品,更多的是镀铬产品,其中以钛合金产品最为高档,再依次为铜铬品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品乃至塑质产品。
  2、重配套
  要与自己配置的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的立体格调相配卫浴挂件套,也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。
  3、看镀层
挂架的选购
  准电镀层不仅能使产品表面细致均匀,同时也能避免在潮湿的环境当中氧化和起锈。用眼去看挂件的表面,如果表面无起泡,镀层均匀,即可选择。
  4、看工艺
  通过严格工艺标准加工的产品,往往历经复杂的机械加工、抛光、焊接、检验等工序,产品不仅外型美观,使用性能好,而且手感极好,均匀细滑而且无瑕疵。
三、卫浴挂架的安装
挂架的安装技巧
安装位置
安装距离
浴巾架
主要安装在浴缸外边
离地约1.8米高度
装在卫生间中央部位的空旷墙壁上
离地约1.5米
马桶刷
装在马桶后侧方的墙壁上
杯底离地约10公分
抹布钩
装在不明显地方的墙壁上,或装在毛巾架下方
离地约50公分
衣钩
装在浴室外边的墙壁上
离地1.7米
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part2:细心谨慎 注意置物架选购与安装
  置物架,为家里零零碎碎的物品找到了整齐的存放方式,如今置物架造型繁多,美观大方,然而实用最重要。
一、置物架分类
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
  置物架有不同的材料,一般包括玻璃置物架、塑料置物架、不锈钢置物架、合金置物架以及隔板置物架。
置物架分类比较
特点
性价比
玻璃置物架
一般采用钢化玻璃制造,造型时尚,易于清洁,需避免强烈碰撞
高
塑料置物架
具有耐施腐蚀、抗老化、无锈、无毒、无味、耐高压、重量轻、施工简易等特点
低
不锈钢置物架
不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性,所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性
中等
合金置物架
由两种或两种以上的金属或非金属所组成的具有金属特性的物质
中等偏高
隔板置物架
外观非常漂亮,组装也非常简单,自主DIY
中等偏高
二、置物架的选购
  浴室环境潮湿,因此置物架的实用功能不仅仅是选购需要考虑的一个方面,其他方面的问题也必须进行考虑。
  1、坚固性
置物架的选购
  置物架底座是否牢固,推拉是否容易晃动。
  2、防潮性
置物架的选购
  置物架的材质能否在潮湿的环境中不腐坏不变形不生锈。浴室中的置物架因长期处于潮湿的环境中,因此需选择不易受潮生锈腐坏的材质。可考虑不锈钢和合金类置物架。
  3、承重性
承重性
  置物架承重力是否良好,挂重物会不会变形。置物架最根本的就是其受重能力,买家需要根据自身的储物实际重量进行选购。
  4、统一性
  注意看配套,要与配置的卫浴三件套(浴缸 、马桶、台盆)的格调相配套,保证整个浴室风格的统一。
三、置物架的安装方法
  在卫浴间,置物架多用在淋浴间,如家中用的是淋浴间而非隔绝,可以不运用置物架,而运用隔绝的淋浴房时,安装置物架时要斟酌到全部的规划和按照日常需要去安装。置物架的安装方法很简单,先量好需要固定的位置用铅笔做个记号,再用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好就可以了。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part3:小物件大作用 浴帘杆选购与安装
  浴帘杆,是我们日常生活经常用到的,在卫浴间中安装一个好的浴帘杆不仅关系到美观,而且关系到心情。
一、浴帘杆
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
  浴帘杆指的是用来悬挂浴帘的伸缩支撑杆,一般为内外管结构即一根小管子伸进一根大管子里,利用内扣、弹簧或者螺丝来固定住浴帘杆,然后挂上浴帘。
二、浴帘杆的选购
浴帘杆
  浴帘杆分为膨胀杆和用螺丝固定在墙面两种类型。如果选择挂直的浴帘杆,且有两个墙面支撑点,那么可以选择膨胀杆,安装方便,挪动简单;而一旦选择弧形的浴帘杆,那么就要选择两头用螺丝固定在墙面的不锈钢管的浴帘杆,安全、结实。
三、浴帘杆安装注意事项
  选择浴帘和安装时,有些细节要做到位,一般需要注意一下几个方面。
  1、挡水条
  由于淋浴间的地漏排水速度比淋浴冲水速度要慢,所以淋浴区的地面上要安装挡水条。一般铺设在浴帘的外边,最好选择天然石材的挡水条,厚底为1-2厘米,选择防霉优质玻璃胶铺设在浴帘外围即可。
  2、浴帘悬挂方式
  浴帘的悬挂一般分为两种:一是安装柔性浴帘轨道,另一种是安装浴帘杆。柔性浴帘轨道的安装特别要注意,先确定柔性浴帘好轨道具体安装位置,然后在卫生间安装铝扣板,再安装上柔性浴帘轨道。
浴帘杆
  浴帘杆分为膨胀杆和用螺母固定在墙面两种。家里如果使用的是直的浴帘杆,并且两面都有墙面支撑点就可以选择膨胀杆,这种浴帘杆安装挪动都很方便,还可以在搭浴巾之类的。弧形的浴帘杆,最好选择两头是用螺母固定在墙面的比较保险,而且一定要选择不锈钢管的,要管壁比较厚、结实些的那种。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
