秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
pchouse吖楠、小苗子 2013-10-16 00:15:17
  【太平洋家居网 装修频道】对于家装中非常关键的木工来说,秋季气候干燥,木质材料不易返潮,利于施工。不过秋季的干燥天气像一把双刃剑,另一方面可能容易造成木作品出现干裂等情况。如何趋利避害?那就来看看小编给大家搜集的秋季木工施工攻略吧!
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part1:秋季木工第一步 木质材料注意防干裂
  木工施工顾名思义会使用到木质材料,而木质材料具有较强的“湿胀干缩”的特性,天气干燥、风又较大的秋季,如果不注意采取好措施,木质材料将很容易出现干裂现象。而如果材料本身就出现问题,那一般就不能用于其他木工项目施工了。那如何避免木质材料在秋季出现干裂现象呢?可以参考下面提到的几点措施。
一、避免将木料放置在通风口
秋季木工第一步 木质材料注意防干裂
  秋季用于装修的木料,要避免放在通风口。否则风一吹,易导致木料内的水分流失,使木料表面干裂,出现裂纹。
二、木料最好放在阴凉处
秋季木工第一步 木质材料注意防干裂
  秋季装修的木料还要注意避免阳光直射,阳光直射一方面加速木料内水分流失,另一方面可能使木料上的漆容易出现龟裂。
三、木质板材需避免竖向放置
秋季木工第一步 木质材料注意防干裂
  木工施工中,可能需要用到不少的木质板材,而这些木质板材在放置的时候使板材保持平整。切忌将板材竖着放,否则容易使板开裂、起翘。
四、看情况进行封油处理
秋季木工第一步 木质材料注意防干裂
  如果天气十分干燥,而木料可能出现非常严重的干裂。那么这时候可以将木料上的浮尘先用干毛巾擦去,然后连续刷涂两遍清漆进行封油处理,以锁住木料的水分,防止水分流失过快而导致的干裂现象。
推荐阅读:
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
关注家装小细节 细数木工验收注意事项
Part2:重隐蔽工程 秋季吊顶等基层施工要点
  家装木工工程中包括比较多的隐蔽工程施工项目,如木质吊顶基层、木质隔墙基层等。下面我们就来看看在装修施工时需要注意哪些要点。
1、吊顶木料防干裂处理
重隐蔽工程 秋季吊顶等基层施工要点
  木吊顶需要用到的木料非常多,包括木龙骨、大芯板、细工面板等多种木料。而在装修施工前,就要确保这些材料没有出现干裂问题。在材料进场时,仔细检查看是否存在问题;入场后,需要参考前面的木料防干裂方法,合理放置和处理。
2、木料防火处理不可少
重隐蔽工程 秋季吊顶等基层施工要点
  木吊顶用到的木料较多,基本都为易燃材料,而吊顶中通常都要铺设照明等电路管线,存在起火隐患,所以吊顶木料的防火处理必不可少。而防火涂料对木料进行封闭,本身也让木料不那么容易开裂。
3、吊顶木料连接需牢固
重隐蔽工程 秋季吊顶等基层施工要点
  木质造型吊顶,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶,将板材覆盖到吊顶上,然后使用气动码钉枪沿着板材的四周进行固定。木质吊顶如果板与板之间固定良好,一般不容易出现开裂现象。
4、吊顶板材之间预留缝隙
重隐蔽工程 秋季吊顶等基层施工要点
  当将两块木板钉在木龙骨上时,板与板之间最好留下3毫米-5毫米的勾缝或是间距,作为伸缩缝与涂料填充处理使用。然后,接缝处再用牛皮纸封起来,这样即使温度、湿度产生变化,吊顶也不会出现裂缝了。
5、木质基层需要做封油处理
  木质背景墙给家增添了色彩和很好的质感,然而在秋季装修过程中,为锁住木料以及用作收边的木线的水分,,一般需要做封油处理。如果水分丢失,会造成收缩,变形,严重影响到背景墙的外观。
推荐阅读:
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
关注家装小细节 细数木工验收注意事项
Part3:定做家具是重头 看秋季家具制作要点
  成品家具虽然方便,但是不少业主还是中意在装修时,根据自己的实际需求,做出更加适合家居风格和形状的家具。下面就来看看秋季装修时,现场定做家具需要注意些什么。
1、家具拼接预留伸缩缝
 定做家具是重头 看秋季家具制作要点
  定做家具在秋季特别需要“防脱水”和“防上火”,木质家具特别需要预留伸缩缝,这个在任何季节都是适用的。
2、柜体与墙面等留足缝隙
 定做家具是重头 看秋季家具制作要点
  空间有限的房间,会将墙壁利用起来做成壁柜或者吊柜,且多为定做。考虑到热胀冷缩的原理,安装时,柜体和墙面相接处须留足缝隙,既可以避免因通风不畅造成的潮湿影响,也可以防止因天气变化带来的伸缩造成的干裂问题。
3、家具刷漆需谨慎
  家具在制作好之后,需要进行刷漆。而家具开裂的情形有几种,主要是木质材料内部干裂,二是家具表面的漆面开裂,如何防止这些情况的出现呢?那就需要做好家具刷漆工作。
  柜体放置一段时间再刷漆
定做家具是重头 看秋季家具制作要点
  木工活做完后,一定要放置几天,等水分挥发后再刷漆,这样就可以防止因木料中的水分过多,造成家具变形引起的漆面开裂。而秋季,则可以适当缩短放置时间。
  家具刷漆漆面不可过厚
定做家具是重头 看秋季家具制作要点
  刷漆时,注意不要让漆面过厚。漆面越厚,就越容易因为家具表层跟里层的冷热不均引起漆面开裂。
推荐阅读:
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
关注家装小细节 细数木工验收注意事项
Part4:地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
  现在许多家庭选择地面装修地板,而地板在秋季装修的时候也容易出现开裂问题,下面就和大家分享秋季地板铺装时防止干裂的方法。
1、慎选地板铺装环境
地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
  秋季铺装地板的施工环境要谨慎选定,地板铺贴对环境的温度和湿度要求较高,一般地板铺贴的温度在16℃到30℃之间较为适合,在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
2、地板铺装伸缩缝需合适
 地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
  干燥季节,如果地板铺装时凖槽拍的过紧,当环境湿度增加时,地板随环境湿度增加胀宽,地板紧紧拼装在一起无法使其伸展,只能向上膨胀,引起起拱开裂等。因此,秋季铺装时,地板间需要留出一定的伸缩缝。
  不过也要注意伸缩缝不能过大,秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢。
3、注意做好成品保护
地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
  地板铺好后,并不是就完事了,还需要对地板进行保护,在地板铺贴完的48小时内——养生期,要避免走动和放置重物。地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风,这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
4、室内保持适宜的湿度和温度
  秋季室内温度最好保持在28℃以下,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板才能保持在一个相对稳定的状态,不出现开裂问题。如果湿度过低,那么可以想办法增加湿度,如在室内放置一盆水。
5、秋季地板开裂修复不着急
地板铺装勿忽视 秋季地板防干裂措施
  在秋季,木地板因季节性原因出现开裂,是比较常见且正常的现象。因为秋季的空气相对比较干燥,木地板的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。因此,秋季地板出现的比较严重的开裂问题,可稍微推迟修复的时间,不用急着修复。
推荐阅读:
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
关注家装小细节 细数木工验收注意事项
