【太平洋家居网 装修频道】有人说,装修工程就是遗憾工程。确实,无论装修前、装修时准备的多充分,多仔细,装修入住后,还是能发现一大堆问题,一大堆遗憾。今天起,我们将按照不同装修空间介绍常见的装修遗憾,供装修后来人参考。
Part1:台盘装修三大遗憾 解决问题有妙招
洗脸台盆要选择“通体”的不可选择仅有一层表面胶壳的那种,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,防止水渗出来。
1、台盆封胶不严实
有业主准备在台盆旁边涂一圈防水胶,但为了图方便没有去专业建材超市购买,而是随便在楼下小店买了凑合一下,谁知道用了没多久就发霉,好不难看,让业主后悔不已。对于类似防水胶的东西,业主切不可因一时偷懒或存在侥幸心理而马虎购买,还是认准专业品牌较为可靠,花费一点精力,却能换来日后的省心。
2、台盆没有预留下水管位置
工人施工时没有考虑清楚,把台盆安装上去之后,才想到下水管道还没有安装,结果只能安装在台盆柱外面,实在太难看来。
台盆下本应该做一个支架,来固定好保护台盆,但因为工人事先的疏忽,现在只好用木板来代为支撑,但又因没有算好距离,导致现在两段相拼接的局面。
Part2:下水装修三大遗憾 防止堵塞小技巧
由于卫生间难以避免跟水打交道,因此卫生间地面一定要尽可能多注意排水。这里稍有不慎,就容易出现很多装修憾事。
1、地漏没有保护好
一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。装修时,没有对地漏做好必要保护,把它暴露在外面,石块或其他小物件很荣掉下去,造成管道堵塞。
2、浴缸下水不畅
浴缸装完后才发现下水很不通畅,没办法,只能在旁边开个口,重新排下水管作为补救措施。象这类隐蔽工程一定要在事先作到位,并在验收时严格把关,如果业主工作忙没有时间,也可以请一位独立监理帮忙。
装在卫生间的水管不小心被工人踩断了,断管就这样难看地露在那里,也不见有人处理。一般卫浴间水电管的排布原则是走顶、走边不走地。在地面铺设水管不仅很难避免如图所示的现象,对地砖铺设也会有影响。
卫生间中如果选择使用浴缸,需要提前确定产品类型,因为如按摩浴缸或蒸汽浴缸都需要电源,需要预留电路。且浴缸的功率不同,对电线的型号要求也不一样,有的必须使用4平方毫米的电线。此外,建议您特别留意浴缸下水软管的质量,并使用玻璃胶封严。否则,一旦生活中发生浴缸渗漏,则必须将浴缸拆开,工程很大。
1、浴缸没有做好保护措施
新买的浴缸没有任何保护措施,安装后就暴露在装修施工现场中,没多久就变得污渍斑斑。对于事先进场的各种设备,也应该采取相应的保护措施,以避免不必要的损坏。
2、沐浴桶放杂物
有业主喜欢买沐浴桶,后来却被装修工人当作堆放杂物的垃圾桶。装修时,也主应督促装潢公司做好现场的及时清理和保洁,对于事先进场的各种设备,也应该采取相应的保护措施,以避免不必要的损坏。
ITAMO
2013-11-01 00:15:15
