家装步步为营 五大步骤打造完美卫浴间
pchouselsy、小苗子 2013-10-30 00:15:18
  【太平洋家居网 装修频道】家居装修从选装修公司、定设计方案、选各种材料到施工、验收等,每一阶段都需要小心谨慎,步步为营,才能尽量避免装修遗憾的出现。对于水电路集中,环境特殊的卫浴间来说,更是如此。今天就随小编来看看,如何稳打稳扎做好卫浴装修的五大步骤,打造出安全、便利、美观的卫浴间。
家装步步为营 五大步骤打造完美卫浴间
Part1:卫浴改造第一步 统筹规划空间最关键
  俗话说,不打无准备之仗。卫浴装修前,需要认真规划卫浴空间布局,即如何划分卫浴的功能区,如何安排水电以及各种卫浴洁具的位置等。
一、卫浴空间布局规划
  1、不宜进行结构大拆改
  一般来讲,卫浴间在建筑设计时就已经安排好马桶等的下水位置,除非位置不够或者设计不合理,否则不宜“大动干戈”,轻易改动。因此卫浴间装修,重点不是结构拆改,而是想法设法从空间布局方面下手,让卫浴间更加符合业主的要求。
  2、卫浴功能分区
  卫浴间大多都会划分为洗漱区、沐浴区、如厕区三大主要功能区。功能区的位置需要根据卫浴空间大小、放置的卫浴设备而定。在卫浴装修前,就需要对整体布局有详细的想法,然后设计师结合业主的想法画出卫浴的空间布局图,以及由此制定的水电路改造图等。
卫浴功能分区
  如果卫浴空间较大,可以利用门、帐幕、拉门等隔断进行干湿分离,一般是把洗浴与排便放置于一间,把洗漱、洗衣放置另一间。而小户型卫浴一般是将洗漱、洗浴、洗衣、排便空间组合在同一空间中,用浴帘或者淋浴屏风等进行简单的干湿分离。
  3、提升卫浴空间利用率
  很多人家的卫浴间面积都不大,而想要放置的东西却非常多。因此,如何充分利用每一寸卫浴空间是需要业主挖空脑袋思考的。下面小编提供几个巧用卫浴空间的小方法。
巧选卫浴洁具
  巧选卫浴洁具:淋浴相比于浴缸来说,占据空间面积要小很多,因此如果是小户型卫浴,最好不要选用浴缸;而挂墙式浴室柜或马桶、立柱式台盆等都可以省下不少卫浴空间;此外,对于空间较小的卫生间而言,充分利用角落等空间提升利用率也十分重要。市场上有不少异型设计的卫浴产品,比如L形、多角形和圆弧形的蒸汽淋浴房、浴缸等。
凹陷空间巧收纳
  凹陷空间巧收纳:在改造卫浴间时,还有一个比较好的提升卫浴空间的小技巧,那就是在卫浴间墙面进行挖空处理,后期贴上瓷砖,就可以形成一个搁置台,用于放置卫浴用品。
二、卫浴光线规划
卫浴光线规划
  不少人家的卫浴间采光都很差,不能通过自然光线增加采光。那么这时候,就需要考虑通过灯具等来增加采光,同时可以通过运用装修材料来提升空间亮度,比如采用浅色的瓷砖和卫浴洁具,以及用磨砂玻璃等材质制作卫浴间和室内其他空间的隔断和推拉门。
三、卫浴通风规划
  卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,最好装一个功率大,性能好的排气换气扇。
  小编总结:卫浴装修前,需要做好卫浴的空间布局、卫浴的光线及通风这三大规划。因为一般只要这三方面都规划好了,接下来的水路、电路、防水、瓷砖、洁具等的施工就有据可依,施工时只需注意规范施工,确保施工质量基本就好了。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part2:卫浴水路改造是重点 施工验收不可缺
  在做好卫浴间的空间规划后,一般设计师会将卫浴水路管道的布置图也画出来,装修时,施工人员按照图纸开槽布管。卫浴是用水重地,水路管道众多,在施工完成之后最关键的是对管道进行验收,确保水路质量。
一、卫浴水路改造方案确定
卫浴水路改造是重点 施工验收不可缺
  卫浴水路改造施工前,需要先确定改造方案。这就需要结合业主的需求和卫浴空间大小、产品安装位置等确定。在设计是最好考虑周全点,避免后期因进出水口、排水口位置不对而导致卫浴洁具无法安装的问题。
二、卫浴水路改造材料准备
卫浴水路改造材料准备
  卫浴水路改造需要用到包括给水管材、排水管材、管件三大类材料,给水管材是家中的进水管道,排水管材则是用于排出污水,而管件则是用在管材上,用于起连接、拐弯等多种作用。水路改造的材料质量直接关乎管道的寿命,选购的时候,不能贪图便宜。最保险的方法就是到大型、正规的市场去购买材料。
三、卫浴水路改造施工流程
  材料准备好之后,就可以开始施工了。一般流程为施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线对顶面固定水卡→根据弹线走向开槽→清理渣土→根据尺寸现场→墙顶面水管固定→检查各回路是否有误→对水路进行打压验收测试→封闭水槽。
四、卫浴水路施工验收
  1、验收水路外观
卫浴水路施工验收
  看管材表面有无硬伤划痕,检查是否对后期使用造成危害;然后检查水路管道等的安装、走线是否与原设计图一致,如果有变动,需要施工方给出一份装修完后的走线图。
  2、验收水路施工
  水路改造施工注意的事项较多,验收的时候可以对照施工注意事项来逐条看家中的水路是否符合规范。
水路施工验收
1、冷热水管位置
冷热水管道的安装遵循“上热下冷,左热右冷”的规则,上下安装的水管还必须要注意两管之间的平行。如果水管靠近煤气管道,两管距离必须大于50mm。入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm
2、水管固定性
铺设好一段管道后,须使用钢钉和铜线对管道进行固定。以免铺设好的管道位置移位,造成不必要的麻烦
3、水电燃气管位置
水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm,用钢卷尺检查
4、布管规范性
检查上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头
5、附件安装
检查附件是否连接严密,无渗漏;出水是否通畅,水表运转是否正常
  3、水管打压测试
卫浴水路施工验收
  水路改造做完以后,一定要做水管的打压测试,这是保证后期水管管路连接可靠性的常用方法。打压测试一般由装修公司、业主和项目负责人共同完成,具体的操作可以参考下表。
水路施工验收
1、准备试压工具
准备好专用的水管打压测试工具,一般包括千斤顶、压力表、水箱、连接软管等
2、测压方法
试压前关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表
将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出,充满水后进行密封检查
加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟
升至规定试验压力,一般水路8个压后,停止加压,观察接头部位是否有渗水
稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格
  至此,如果水路通过了打压测试,那么卫浴水路的验收就基本完成。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part3:卫浴电路改造是重点 施工验收不可缺
  在做好卫浴间的空间规划后,一般设计师同样也会将卫浴电路管道的布置图画出来,装修时,施工人员按照图纸开槽布管。卫浴是用水重地,电路管道众多,在施工完成之后最关键的是对管道进行验收,确保电路质量。
一、卫浴电路改造方案确定
卫浴电路改造方案确定
  卫浴电路改造施工前,需要先确定改造方案。这就需要结合业主的需求和卫浴空间大小、产品安装位置等确定。在设计是最好考虑周全点。
  卫浴电路设计重点:卫生间如果采用电热水器,必须单独拉一组电线,而照明和其他插座则用另外一组电线,以防发生意外。同时建议在卫生间不同的位置多装几个插座方便日后使用。比如预留智能马桶的插座。
二、准备卫浴电路改造材料
准备卫浴电路改造材料
  卫浴的环境特殊,对于电路材料的质量要求相应更高。电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用。但不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,为了居住的安全,还是要舍得花钱购买那些正规厂家的产品。在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规商铺购买。
三、卫浴电路施工注意事项
  1、线路接头处理需谨慎
卫浴电路施工注意事项
  卫浴施工也需遵循电路改造的一般原则。比如电路改造施工时,一些线路过长,必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮。
  2、卫浴间应配等电位
卫浴间应配等电位
  根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。
卫浴间应配等电位
  顾名思义,等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。等电位装置通常由开发商预留,需专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part4:杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  卫浴间是人们日常生活中非常重要的一个环节,若是卫浴间出现了漏水的现象,不仅会给家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。因此卫浴间需要非常重视其防水。
一、卫浴防水不可少
卫浴防水
  防水施工是卫浴间装修非常关键的一环,如果没有做好,不仅影响邻里关系,而且返修非常麻烦。要让卫浴间滴水不漏,选好防水材料,规范施工是关键。
二、卫浴防水高度和厚度
杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  一般来说,卫浴间防水高180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
三、卫浴防水施工注意事项
  1、涂刷先墙面后地面
杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  防水涂料涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
  2、沉箱处理的卫浴需回填
杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  不少卫浴间一般都做沉箱,因而需要回填。在回填之前,一般需要做一次防水,然后闭水试验后,做回填。回填之后,找平,需再做一层防水。
  3、重点做好地漏部位防水处理
杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  地漏部位,往往是卫生间里面最关键,最容易漏水的地方。在施工的时候,需要重点处理这一部位,一般其他部位刷两次,这里需要刷多次。同时注意地漏处的坡度一般要低于其他区域。
四、卫浴闭水试验不可少
杜绝卫浴漏水 卫浴防水防潮不可轻视
  闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。
  卫浴闭水试验做法:闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10cm就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放20cm。
  卫浴闭水试验判断标准:闭水试验时间,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part5:关注卫浴瓷砖与洁具 完美卫浴养成记
  做好卫浴的基础工程,包括水电等后,接下来就是铺贴瓷砖和选购、安装放置卫浴洁具了。下面来看看这个阶段的注意事项。
一、卫浴瓷砖防水防滑
卫浴瓷砖防水防滑
  防水性:卫浴间的防水要求非常高,因此要选用高品质的防水墙地砖,密度大的瓷砖防水功能比较好,可以有效防止周边墙体产生水迹霉变。
卫浴瓷砖防水防滑
  防滑性:卫生间地砖的防滑要特别注意。虽然选购时品牌会出示给消费者相关的数据,但还是亲自通过踏踩等尝试做出判断更适合,有条件的还可以洒上些水再尝试。另外,瓷砖的防滑主要是通过接触面的摩擦形成的,所以尽量购买一些有花纹和凹凸感的地砖。
二、卫浴马桶防漏电
卫浴马桶防漏电
  很多使用普通马桶的消费者,会购买智能马桶盖。但业内人士表示,所有的电路设备都会集中在这个马桶盖上,因此智能盖一定要买质量好的,平时注意防潮防水。如果购买了质量不过关的智能马桶盖,可能会存在漏电等安全问题。
三、卫浴淋浴房注重钢化玻璃质量
卫浴淋浴房注重钢化玻璃质量
  一般淋浴房钢化玻璃的整体抗震、抗冲击能力在出厂时会经过冲撞测试,并且测试后会放置一至两个月才用来加工淋浴房。但是业内人士表示,钢化玻璃在没有外力撞击时,最容易碎裂就在生产后一个月内。触碰和压迫爆裂后的钢化玻璃也会对人体造成伤害,专家表示,可以购买加了胶或者丝的钢化玻璃。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
