pe-xb地暖管规格是什么
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  地暖管其实就是用来安装地暖的管材,对于很多北方家庭,地暖的安装是非常重要的。冬天的时候可以达到零下几十度,如果家里没有取暖用具,冬天将会变得很难熬的。那么pe-xb地暖管规格是什么?PChouse给大家讲解一下吧。
  pe-xb地暖管是交联聚乙烯管,它是采用高分子量高密度聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过使用交联剂在高温、高压下,在聚乙烯的长分子链间产生化学键,实现化学交联,使之成为三维网状大分子结构的加热管。地暖管规格指的是管子的直径,不同情况下我们使用的地暖管规格有所不同。pe-xb地暖管的规格有16mm20mm25mm等三个规格的。pe-xb地暖管导热的时候,不会出现结垢的现象,而导冷的之后,也不会出现结霜, 保温隔热,耐老化,具有很好的抗蠕变以及耐老化性能,使用寿命高达50年以上。
