地漏的尺寸有很多,很多时候都是需要根据屋内设计进行考虑的,方形和圆形居多,安装一个合适的地漏,可以有很多优势。那么地漏有哪些尺寸?PChouse给大家讲解一下吧。
地漏主要有五种尺寸,分别为:防臭地漏;地漏面板;超薄地漏;深水封地漏;磁力自动防臭地漏。
1、家用方型的防臭地漏尺寸从90mm*90mm到150mm*150mm。
2、地漏面板一般是10cm,下水口的孔径正常的都是5cm,改动过的大多都是4cm,家庭常用方形10cm*10cm、12cm*12cm。
3、超薄地漏方形面板10cm * 10cm;深度面板厚度1.5cm,地漏芯长度2.5cm,地漏整体深度4cm;管径 40管,内径4cm。
4、深水封地漏方形面板10cm*10cm;深度12cm~14cm;管径50管,内径5cm,稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
5、磁力自动防臭地漏:方形面板10cm* 10cm;深度从瓷砖到下水管管道弯头处8cm;管径50管,即内径5cm,稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
