房子住久了,多多少少会出现一些问题,比如墙面开裂等,那么乳胶漆墙面开裂的原因有哪些呢?要怎么处理?PChouse给大家讲解一下吧。
1、涂料层开裂
涂料层开裂的原因主要是里外的涂料干湿度存在差别。一般有两种情况,一是施工过程不规范,比如说乳胶漆单遍涂刷过厚,再比如说两遍涂刷中间间隔时间过短;二是施工过程没有问题,可还没等漆干就开窗,这样会导致乳胶漆表面迅速干燥,从而皲裂。对于开裂问题不是特别严重的,或者只是涂料层开裂的情况,可以过一段时间等到温度较为合适的时候,再使用当时留存的乳胶漆在开裂位置进行修补,这样基本上不会再次开裂。
2、接缝处开裂
接缝处开裂是指新墙和旧墙之间的接缝处、石膏板接缝处、墙面水电开槽处等地方出现裂缝。这些接缝处可能会因为材料的不对或施工不当而导致后期出现开裂的现象。对于接缝处开裂的情况,房屋挂网,几乎是最好的解决办法。如果你家里正在装修,在新旧墙之间的接缝处、石膏板接缝处、水电开槽处建议进行挂网处理,不然后期裂开的几率很大。
3、腻子层开裂
腻子层开裂通常是腻子层太厚,或者施工不当造成的。好些人认为腻子刷得越厚越好,腻子容易吸水,过厚的腻子吸水性太强,吸收了空气中的水分,容易导致热胀冷缩,进而导致开裂。铲除开裂的腻子,重新涂刷腻子。如果腻子层出现裂缝情况不严重时,也可以用柔性腻子先施工,然后按规范的施工方式进行施工。
4、结构层开裂
结构层开裂一般多见于新建的楼房,是由于地基沉降不均匀或者温度变化大等原因导致的墙内裂缝,这个是没有办法避免的。针对结构层开裂,可以用压力灌浆法,利用空气压缩机将粘合剂灌入墙面的裂缝处,这样可以将墙面重新粘合在一起。
