壁挂炉在安装的时候是要连接燃气的,因此处于安全考虑,在安装的时候需要小心谨慎。那么壁挂炉安装要求及标准是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、安装地点不能安装在室外,应该干净、无尘埃,无易燃物品及腐蚀性燃气,通风良好的地方。
燃气壁挂锅炉燃烧运行过程中,空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部,形成部分沉积物,时间久了会影响到锅炉的换热,并且会有部分沉积在风机和烟道内,影响到锅炉的排气和换气,严重时会有噪音和故障出现。
2、考虑用户的电源实际情况,检测电压是否稳定,是否进行有效接地。
3、壁挂炉位置距离采暖系统、气源、水源、电源、排气出口越近越好。壁挂锅炉安装距离气源近,燃气的压力稳定,气体燃烧更完全,更加节能。
4、锅炉上方不能有明电线、电器设备、燃气管道,下方不能安置燃气灶、烤炉等燃气具。
5、锅炉尽量安装在承重墙上。
6、通气是否正常,燃气表是否使用正常,燃气压力是否稳定。
7、烟道出口应选择在空气流通顺畅的地方,不建议将壁挂锅炉的烟囱包进天花板。
8、壁挂炉安装材料要好,不能用劣质管材、阀门、管件。
