刷乳胶漆前要做哪些处理
2023-2-06 来源于:pchouse PChouse原创
  装修墙面有很多步骤,比如找平、刷腻子、刷乳胶漆等等,那么刷乳胶漆前要做哪些处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、如果墙面一般是砖墙,砖墙面采用水泥砂浆抹灰,但是普通的砖墙会有起碱,如果墙体起碱要先把墙面清理干净,再用铲刀铲去起皮的腻子,所有松动的都要铲除干净。清理干净后用钢丝刷把墙体表层的碱垢以及浮尘全部刷掉。然后再把墙面固化胶涂刷在墙面上,注意在涂刷的时候一定不能留有空隙,待24小时后,便可刮腻子、找平、贴墙纸等。
  2、墙固刮完成后,就可以刮腻子粉了,腻子粉可以买成品,也可以采用白水泥,参入水,掺水多少按说明上来,搅拌完成后,均匀涂抹到墙面上。一般腻子要刮2道,一道刮完成以后,再刮第二道。
  3、两道刮完成后,采用砂纸打磨,砂纸最好用小的,一般打内墙的话,用280和360这两种标号的比较合适。360比280目数的砂纸更细.打磨的划痕更小。打磨的越平整。但是目数越小(就是标号越大)的砂纸,越难打磨,打磨就越久,因为太细了。所以一般天花板用280#砂纸打磨,墙面用360#砂纸打磨为好.。打磨有砂架,把水砂纸剪成合适的大小,装上去,手压打磨就可以了一用就会的,很简单。
  4、打磨完成后,就可以刷乳胶漆了
