瓷砖渗水变色怎么恢复
2023-2-06 来源于:pchouse PChouse原创
  装修时防水没有做好,容易导致地面或者墙面渗水,瓷砖也会因此渗水变色。那么瓷砖渗水变色怎么恢复呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、如果是有铁锈或者是水锈污渍。一般是铁制品生锈之后,在地面上留下的污渍。我们要用毛巾蘸取一点盐酸溶液涂在有铁锈的地方,接着把它擦拭干净就行了。如果是油漆渗色的污点,这时要用牙膏跟风节油来进行处理。首先要涂一点松节油在油漆深色的地方,接着用牙刷来把它轻轻的擦拭一下。
  2、如果地板砖上有咖啡渍或是茶渍,先在有污渍的地方用漂白剂来浸泡一下,等半个小时之后,再用抹布把它给擦拭干净就可以了。如果是有果汁或是酱油等酸性物质,这时我们要及时的把它给清洗掉。因为这些酸性物质,它会腐蚀地板砖。这种污渍在地板砖上面渗色之后,我们要用肥皂水或者是洗洁精来把它擦拭一下。
  3、如果是顽固的污渍,这时要在卫生纸上面倒一点点超能水,接着把它放到污渍上面浸泡一个小时左右,再使用干毛巾来把它擦试一下就可以了。如果是家里有小宠物,地面上有一些动物的尿渍,可以使用洁厕灵来把它擦拭干净。
