很多人买房时,通常都会避开槽钢层。因为这一层容易出现漏水的情况,为了避免日后麻烦事多,大家购房时一般不会考虑槽钢层。那么如果买到了槽钢层,要怎么做防水补漏呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、沿板缝凿开一道口子,深度大约4-6cm,用硬点的小刷子清理干净,调好(稍稀一点)环氧树脂,用小刷在缝里涂刷一遍(要薄)。用细麻丝浸透刚刚那种环氧树脂,慢慢填入缝中,填入深度大概在下面留出约2-3cm封口,边填边用钢筋顶紧,用环氧砂浆将余下的缝抹平,用环氧树脂贴一层去油的玻璃纤维布,一点点不好弄的话普通的结实点的化纤面料也可以,宽度大约15-20cm,做顶棚粉刷。
2、如果检查出房屋漏水的问题是上下楼层的施工破坏了防水层,这是一个很寻常的问题,我们的处理方法就是找楼层上方进行协商,把防水层补回去,这样就能解决房屋漏水问题了。通管道也会导致房屋漏水,这是因为楼层中的每一层都要接管道,有可能是因为管道与楼板的接触出现了问题,管道与楼板的接触如果没有充分达到闭合状态,那么房屋就会漏水。我们要解决的方法很简单,就是将管道与楼板之间为闭合的地方处理成闭合。
正在加载中...
