文章详情
卷帘门失灵恢复小技巧
747042023-2-06 来源于:PChouse PChouse原创
  很多商店用的是卷帘门,方便且不占用地面空间。那卷帘门失灵了,有哪些恢复小技巧呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、若突然停止运行,应用手感应电机温度,若非常热的话,则应停止操作,等待十几分钟,当温度下降到适合温度时,再重新操作卷帘门。若闸门卷过头,应找到电机周边的行程开关,再把行程调节到适合长度。若闸门卡住,应在链条位置滴一些润滑油。
  2、如果使用中失灵,可以重新拉动一下,看是否是轨道内有异物,从而导致失灵,如果有异物,清理干净即可。
  3、遥控器内的电池没有电了,可以更换电池再试试。
取消
所有评论
