冷凝壁挂炉是近几年比较流行的款式,获得很多消费者的好评。那么冷凝壁挂炉和普通壁挂炉的区别有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
区别一:燃烧技术不同
壁挂炉在正常工作运行状态中,燃气与吸入的空气按比例混合燃烧,气体完全燃烧的比例越高,壁挂炉效率就越高,相应的排污指标就越小。
普通规壁挂炉:燃气/空气无法时时达到完全燃烧的混合比,因此烟气带走的热损失偏大,污染排放物指标较高、热效率在部分负荷下较满负荷工况下偏低。排烟温度都在120℃以上,废气中有害物氮氧化物(Nox)含量约为150-200mg/kWh、一氧化碳(CO)含量约为120-200mg/kWh。
冷凝式壁挂炉:将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混的比例调节,排烟温度最低可降到40℃左右。
区别二:使用寿命不同
普通壁挂炉:由于换热器、燃烧室等关键部位的设计,加上水质量等问题,会使产品使用年限理论上可达到15年。
冷凝式壁挂炉:使用寿命因其先进的技术,使用年限一般都要远远大于传统壁挂炉,理论25年左右。
区别三:节能效率不同
普通壁挂炉:热效率一般只能达到85%~91%,因为,普通的壁挂炉排烟气温度高,燃料燃烧时产生的水在烟气中处于水蒸汽状态,随烟气从排烟管中排放流失,降低热效率。
冷凝式壁挂炉:热效率大于100%,最高可达109%。新冷凝技术在燃烧过程中可自动控制排烟温度,回收烟气中的热量,是排烟温度降低到50~70℃,非常节能。
区别四:水垢处理不同
普通壁挂炉:为了提高换热效率,多采用尺寸细小的换热器,管道厚度低。而国内水质硬度高,使用时间长,管道系统容易形成水垢,损坏设备。
冷凝式壁挂炉:采用全新的混热燃烧和大管道水路系统,与普通壁挂炉相比,一般不用担心水垢问题。
