蹲厕的卫生间装修很多都是下沉式的,这样就不会有凸起一块。但是下沉式卫生间如果发生漏水渗水,会比较难处理。那么下沉式卫生间漏水要怎么处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、蹲便器排污口形状不标准
沉箱内积水的原因有多种,有的只是单项造成,有的是由于综合因素。
卫生间中蹲便器是比较容易出问题的一个环节,例如蹲便器的排污口形状。虽然只是一个小细节,但如果排污口的形状不规则,排污口查到PVC管节水口后就会留下较大的缝隙。有的工人在安装时不打防水玻璃胶,即使打上了,如果缝隙过大,玻璃胶也会被谁冲出,这样冲洗的水就会从接口处流入沉箱内。
针对这种情况,还未安装蹲便器的朋友要注意,在挑选的时候要注意检查排污口的形状是不是标准的原形。其次在安装好后应该及时打上玻璃胶。
2、防水未做全
,出现下沉式卫生间漏水的有一个可能是防水处理未做全。有的下沉式卫生间虽然对沉箱底层结构板和墙面都做了防水处理,但面层结构板没做好防水处理,一旦在卫生间进行清洗时,水就会从面层板渗入。时间一长底板的防水层就会失效,从而能导致卫生间漏水。
所以大家在装修时一定要做好防水处理,面层板的防水也不能忽视。做好防水后要做闭水实验。此外,沉箱处要预先留好二次排水口,做沉箱防水需要做48小时的闭水实验。
3、缺少二次排水地漏
有的卫生间虽然在沉箱的面板层安装了排水地漏,但问题处在了二次排水地漏上。如果未安装二次排水地漏、或是施工面层板时地漏被堵住,也会造成无法排水,这样沉箱也成了一个死水坑。长期积水无法排出。
所以在装修的时候,业主要注意是否对下水口进行了保护,否则容易造成异物堵塞。此外,回填的时候也要注意选好二次排水口的位置。如果二次排水地漏的位置没有安装在最低处,导致水不能及时排出,地漏也是形同虚设。所以在做二次排水的时候,沉箱地板要找坡,并将二次排水地漏设在最低的位置。
