我们在装修的时候,可能会对阳台的功能进行重新规划,可能会觉得阳台墙太高了,需要打低,那么阳台墙太高可以打低吗?
需要询问小区物业,看是否允许打低。如果小区物业允许,那么可以找装修公司将阳台适当的调低,这样可以让室内更加的宽敞;但是也有的小区物业是不允许对阳台墙进行整改的,那么就不能打低。
确认小区物业允许打低阳台的话,就可以联系装修公司了,阳台的墙一般在1米2左右就可以了。如果超过了1米2,可以找装修公司对阳台的墙做改造,可以低于1米2,但是不能够过低,这样会影响阳台的一个安全性。
