暖气片如果出现漏水的情况的话,一个会影响供暖效果,另外一个可能会导致供暖系统损坏。那么暖气片漏水砂眼502能补吗?
暖气片漏水砂眼,不能用502胶水补。因为这样的胶水,不具有防水的功能,虽然当时看着补住了,但是效果不理想。
对于暖气片砂孔泄漏,可以使用环氧树脂胶(AB胶)或其他泥状的胶体。不能使用液态胶水,因为液态胶水固化后,不能堵塞裂缝或小孔,粘结会错位,无法解决散热器漏水的问题。
但在粘合之前,最好使用与散热器相同材料的小面积补片,将其涂在小补片和散热器泄漏点上,然后粘贴; 等待24小时后,然后将胶水再次涂在小补丁的表面上,并在24小时后使用加热。
