地砖没有铺设好会导致空鼓,影响地砖的使用寿命。那么地砖空鼓的情况下,寿命在几年呢?
地砖空鼓的使用寿命大概在5年,地砖出现空鼓后其使用寿命通常在1年左右,甚至更短。 如果地砖只是小面积的出现空鼓现象,最起码使用寿命是可以达到10年到15年的,如果地砖出现大面积空鼓现象,那使用寿命估计只有一年到两年,而且在使用的过程当中是很容易出现地砖破裂的情况。发现家里的地砖出现大面积空鼓,最好还是要先将原先的地砖全部拆除,更换上新的地砖就可以了,如果只是小面积的出现空鼓情况,那可以先观察一下空鼓的位置,可以将出现空鼓位置的瓷砖进行更换。
