有些房子是精装修交房,已经安装好门窗了,有些人入住前就直接使用原来的门窗,没有进行更换,但是入住后感觉使用不便,那么入住后换窗户麻烦吗?PChouse给大家讲解一下吧。
入住后换窗户不麻烦。
因为目前窗户的安装方式主要有两种:一种是利用洞口上安装的副框来安装窗户。另外一种是直接在洞口上把窗户的主框进行固定。这两种方式都是可以后期安装的。
1、副框安装。如果我们的窗户是采取副框安装,那么我们把原来的窗户直接从原有的副框上拆下来。然后根据洞口尺寸加工新的窗户,在安装的时候,同样也是利用副框与窗框进行固定,这样就完成了窗户的更换安装。
2、主框直接安装。利用主框直接安装就是我们在拆卸窗户的时候,拆完之后直接露出来的就是窗户的洞口。在安装时要将洞口修补规则,然后把窗户的主框与洞口进行固定。这样同样也是可以完成窗户更换。
