有些房子翻修时,为了减少工程量,会选择不拆除原来的地砖,而在原有地砖的基础上直接铺瓷砖,这样就不需要重新做防水。那么在原瓷砖上铺瓷砖好吗?PChouse给大家讲解一下吧。
可以在旧瓷砖上铺新瓷砖的,不过很少人这么做,因为缺点有很多。
新瓷砖直接铺贴在旧瓷砖上不是很牢靠,因为再旧的瓷砖,表面还是比较平滑,如果在上面直接铺贴新瓷砖,就需要用到瓷砖粘结剂,但效果不是很好,容易造成鼓起、掉落等现象。且瓷砖胶这种粉状粘合剂含有一定甲醛,也不环保。
在旧地砖的表面上刷上瓷砖表面处理剂、瓷砖/马赛克粘结剂等,这么做的话地面找平难度大,需要对产生空鼓的地方重新找平,且由于旧瓷砖加上原来的水泥砂浆有一定的厚度,再铺上新砖后,地面高度会有所增加。因此,为了长久使用,还是先铲掉旧瓷砖,再贴新瓷砖比较好。
