火墙是传统的取暖设施,引导火间接通过窑以保存热气并提高温度,用以冬季取暖。那么火墙标准砌法是怎么样的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
先在火墙里面设置一个回烟道,然后再砌一个厚度为1.25砖,长度为2米,高度为1.5米的空心短墙。当然在墙的里面,要记得设计一个花洞、独洞等模式的烟道。需要注意的是:火墙可以作为隔墙,但是并不能作为承重墙。
火墙体中设曲回烟道,常砌成厚1.25砖、高1.5~2.0米、长2.0~2.5米的空心短墙。墙内可砌成竖洞、横洞、独洞、花洞等多种形式的烟道。热烟气在墙内流程长,则蓄热时间长,热效率高,散热均匀。
烟囱是火墙的排烟通道,应有足够的高度。火墙的炉灶可以做饭,热烟气则通过火墙体供暖。火墙还可兼作隔墙,但不允许作承重结构。 简单的说就是墙体中空,和灶炉相连,热空气上升原理,灶炉产生的热量被带入墙体的中空层 ,而墙体材料热阻值相对较低,整个墙体向室内辐射热量。
比起火炕,火墙的供热对室内空间更加立体,而墙体的构造也要求更高。因此室内空间不合理,或者外维护结构的保温做的不够,以及火墙材料选取不合适都会对火墙使用的舒适度产生影响。
