卷帘门是很多店铺常用的防盗门,安装方便,不占用空间。卷帘门用久了常见的损坏是卷不上去了。那么卷帘门坏了卷不上去了要怎么处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
先检查一下两边的滑槽,看看是否有坏损之处,然后拉一下门,看是不是门的方向偏了。如果滑槽或者藏在滑槽内门边没有坏的话,那就在滑槽内抹上黄油(因为黄油持久点)。如果还是不行,那就有可能是上面的弹簧坏了,建议找专业人员来帮您修理卷帘门。
卷帘门拉不下来或是推不上去是卷帘门最常见的故障,导致这种情况发生的原因大多都是两边的滑槽长时间摩擦,有的地方可能破损了,所以不很好拉。再有就是卷帘门上面的弹簧可能有一边坏了,导致方向不正,也会出现不好拉的情况。
