厕所吊顶2.2米高度够吗
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  安装吊顶会占用一些高度,如果吊顶过低,会有压迫感,会让居住者心理上感觉压抑。那么厕所吊顶2.2米高度够吗?PChouse给大家讲解一下吧。
  卫生间的吊顶高度,一般只要不低于2.20米就可以了。太低了会有压抑感,太高了,到冬天温度上不去。浴霸的安装位置,与吸顶灯是相同的,只有大约5公分左右的灯体裸露在吊顶的下面,其它的都在吊顶的上面的。
  吊顶高度要根据卫生间大小来调整,一般情况下卫生间的屋高等同于其他房间,吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。
  吊顶高度还取决于你家卫生间顶上的下水管道最低点。吊顶尽量装高至少也要把上层下水管的最低点盖住,然后在考虑安装浴霸,排气扇的位置。吊顶高度还要考虑管线通过、浴霸、灯具等安装距离。一般无梁的话150mm就完全够用了,再加上地面管线、防水层、防水保护层、瓷砖铺贴层、瓷砖面层等需要50—60mm高度,这样的活空间高度约为2.35-2.4m左右。
