安装地板前是需要安装地板龙骨的,有利于地办法防潮。那么地板龙骨安装方法是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、地面划线,检查地面,地面需干燥、平整、无污物,否则需要对基面进行处理。根据地板铺设方向和长度,用墨斗弹线,弹出龙骨铺设位置。每块地板至少搁在3条龙骨上,一般间距不大于350mm。
2、用电锤在地面上开孔,孔深50mm-60mm,钉入木楔,木楔须干燥稳固不松动。确定木龙骨间距,并用龙骨钉将龙骨固定牢固。龙骨间、龙骨与墙或其它地材间均应留出间距5-10mm,龙骨端头应钉实。主龙骨间距由木地板长度来决定,龙骨间距最大不可超过400mm。
3、铺设后的木龙骨进行全面的平直度拉线和牢固性检查,检测合格后方可进行下一工序。铺设夹板,厚度≥5mm,含水率为7%-12%。每块夹板的面积不能超过600*1200mm,每块夹板之间须留8-12mm伸缩缝。
4、铺设地垫,地垫不能重叠,接缝处用60mm的宽胶带粘牢、压平。墙边处须上引30mm-50mm,如有破损,用胶带粘贴。最后在进行地板面层的铺设即可。
5、在铺设地板龙骨时,应做好防潮措施。龙骨应平整牢固,切忌用水泥加固,最好用膨胀螺栓、美固钉等。龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近地板的含水率。
