复合烤漆门一般表面色泽光鲜、木纹纹理清晰、有立体感,因为外部有油漆烤漆,所以大门的抗污能力也比较好,因此很多消费者会选择复合烤瓷门。那么复合烤漆门是什么材料呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、复合烤漆门多用密度板作为基材,背面为三聚氢胺,工艺复杂,加工周期长,价格相对也较高,*的PU烤漆门的类型上分钢琴烤漆和金属烤漆两种,金属烤漆优于钢琴烤漆,由于表面使用的油漆品质难以辨别,要是自称*的PU(聚脂)漆,而价格却很低,完全可以判断,使用*的环保油漆几乎没有可能。
2、烤漆也就是即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆门板,对于复合烤漆门的优点是色泽鲜艳,而且还有着很强的视觉冲击力,它的表面光洁度好,易擦洗,防潮以及防火性能较好。
3、烤漆门其实就是在门板外面进行的无尘烤漆工艺,属于是通过烤漆的,即喷漆后进入烘房加温干燥工艺的油漆门,现在市场上的免漆门绝提倡指的是PVC贴面门,把实木复合门或模压门外面采用PVC贴面真空吸塑加工工艺而成。
正在加载中...
