窗帘不仅仅是有遮光的效果,还有美化家居的效果。那么消费者买窗帘布怎么计算需要的窗帘尺寸呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、帘头的计算价格:
公式:帘头宽×3倍褶÷布宽(1.50米)=幅数。幅数×(帘头高度+免边)=所需布数米数。
举例说明:假设窗帘帘头宽度为2.5米,高0.48米。
用料米数为:2.5米×3÷1.5米=5即5幅布5×(0.48+0.2米)=3.4米。
2、平开帘的计算方法是需要测量窗口位置的,测量窗口尺寸后,左右两侧分别加上15cm,这个宽度是预留安装窗帘钩的位置,同时也是为窗帘预留实际宽度两倍的尺寸用于打褶,一些有特别图案的窗帘可以将预留的距离延长到30cm,窗帘离地面的距离应该在1~2cm,这样的话,房间做卫生的时候不容易弄脏。如果只想做个半截的窗帘,那么窗帘离地面的距离应该在20~30cm左右。
公式:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度2。成品帘宽度÷步宽×窗帘高=窗帘所需布料。
3、罗马帘的测量要求更高,而且罗马帘能够分为内、外罗马帘,外罗马帘用于盖住窗外框框,测量的时候需要风味上中下三道尺寸,这里以外罗马帘举例说明:一个罗马帘的宽度为1.5m,那么就需要考虑长度,而且1.5m内 用 一幅布就能完成。
公式:1幅×(窗高+免边)=所需布料米数。
举例:布宽1.5米成品帘规格:宽1.2米×高1.5米。
用料米数为:1幅×(1.5+0.2)=1.70米。
