水龙头过滤网能够过滤掉大的杂质,比如砂砾等。用久了,水龙头过滤网需要更换。那么水龙头过滤网拧不下来怎么办呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
如果螺钉上的太紧,则可能无法拧开。 我们可以用扳手抓住水龙头,然后逆时针将其取出。 不要用力过大,以免破坏水龙头。 卸下过滤器水龙头后,即可卸下过滤器。
螺钉也可能生锈。 您可以使用防锈剂喷涂或涂抹一些油。 一段时间后,用锤子轻轻敲打它,然后旋转过滤器水龙头,最后将过滤器水龙头取下。 卸下水龙头过滤器后,我们可以对其进行清洁,例如,将其浸入白醋中5或6个小时,然后用碎布擦拭。 水龙头过滤器也可以先用清水冲洗,然后再用带有牙膏的牙刷清洗。
