浴霸可以排风吗
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  浴霸在冬季使用频率高,浴霸有风暖和灯暖的两种类别。那么浴霸可以排风吗?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
  浴霸一般都是有排风的,但是风力一般不会很大,在洗澡的时候有时候水蒸气太多,室温太高,浴霸是不能把蒸气及时排出去,但是如果打开窗户排气的话,又太冷,所以说最好打个排风孔,以便及时换气,排出浊气!
  浴霸的功能是这样的,一方面可以在沐浴时进行加热取暖,另一方面可以进行排风而将卫生间的污浊气体排出室内;再加上浴霸的风机是轴流风机排气量大,所以一般都能满足使用要求。
