多乐士是知名的涂料品牌,很多产品都获得消费者的好评。多乐士墙面漆涂刷后,是否需要散味呢?多乐士墙面漆多久入住呢?PChouse给大家讲解一下吧。
一般需要进行半个月左右的通风的,如果还存在明显的刺激性异味可能存在甲醛超标,这个时候应该进行甲醛清除。
去除屋内的甲醛具体方法:
1、开窗通风。加强空气流通,加快甲醛的释放速度是去除甲醛的最主要手段。一般情况下新房装修好后会开窗通风一段时间,最好是房屋对向的窗户全部打开,这样可以加强空气对流,在某些无风少风的时候,如果甲醛浓度过大,还可以用电扇加强对流。如果使用电扇的话,落地扇效果比较好。
2、利用高温天气加速甲醛排放。如果有条件的话,装修好的房子最好能过一个夏天。因为高温可以加速家具里面的甲醛排放。个人经历,如果第一年秋天装修好的房子,过冬的时候气味可能因为天气冷而比较微弱了,当时到了第二年夏天就开始浓烈起来。所以,装修的时间一定要算好。
