接电线中,有三线的,也有两线的,预留的插座不同,有时候需要把三线接成两线。那么三线接两线怎么接呢?PChouse给大家讲解一下吧。
三根线分为火线,零线,地线,在接两根线时,只需要将火线接到火线,零线把它接到零线就好了,不需要接地线的,如果是接在插座上,L是火线,N是零线,三线插座,最上面那个就是地线。
1、当你在接线时,一定要检查电路是否有出现断电,如果是在通电的时,还有可能会影响到安全问题。
2、电路设备上面都是会有负载标志,所以在安装时注意电线颜色对应,冷色把它叫成零线,暖色就是属于火线,地线就是中间色的,那么你在接线时,要按照上面的标志来就可以了,不要将两者接反了。
3、线盒质量要注意,在接线时,如果线盒出现问题,一定要将线盒更换,再使用水泥和沙子将盒子固定好。
4、如果是安装厨房和卫生间这两个区域的插座,最好就要选择有防溅水盒插座,防止后期油污导致短路,像一些有小孩的家庭,最好要选择自带保险挡片比较安全。
5、插座电源线一定要匹配才行,如果选择功率过大的插座,就有可能会出现发热情,严重的话还有可能会导线起火。
6、插座里面如果是压了易燃物,这种情况下也是有可能会造成短路现象,最后将这些远离危险场所,避免火花引起的起火。
