别墅根据钢架结构的不同,可以分为重钢别墅和轻钢别墅。那么重钢别墅和轻钢别墅有什么不同呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、主体结构
轻钢别墅:主体结构均采用热镀铝锌钢带作为轻钢龙骨架,常规厚度为0.8/1.2。
重钢别墅:主体结构采用国标H型钢材作为主体框架,厚度为6/9。
2、防腐工艺
轻钢别墅:采用自攻螺钉,不使用焯接技术,有效保护锌膜完好性,因此抗腐蚀能力极佳。
重钢别墅:立柱与横梁通过国标高强碳钢螺母进行组装,不使用焊接,钢材工厂进行手工除锈,一道底漆加两道面漆的防腐工艺处理,安装完成之后还会镀上一层防锈膜。
3、安全性
轻钢别墅:用达克罗螺丝以及结构固件物理连接,地基与主体采用抗拔与防风设计,使整个建筑真正形成一个整体,防风、抗震性能极佳。
重钢别墅:主体结构通过L型预埋件与地基紧密结合形成统一整体,加上钢材本身特性,适用于9级地震及以上的地区,防风等级为12级。
4、保温隔热
轻钢别墅:采用墙体内置保温棉,在北方外墙还可以做保温一体装饰板,达到保温隔热的效果(保温一体板成本较高)
重钢别墅:外墙采用特制高强复合墙板,有着防水防火保温隔热的效果,相比较红砖或轻质砖做外墙无论是舒适性还是承载力都要好,屋顶做保温隔热层,使整个别墅起到冬暖夏凉的效果。
5、承载力
轻钢别墅:承载力较弱,每平方仅可承受350公斤的重量,且跨度较小,每隔60公分必须要有一根立柱支撑,导致整个别墅最大跨度不能超过6米,而我国传统观念都是要求客厅大,一般都会超过6米。另外后期如若需要调整房屋布局很麻烦,且因为轻钢别墅多采用空心墙体,安装热水器丶挂空调必须在龙骨安装之后预埋构件。
重钢别墅:采用国标H型钢为龙骨架,每平方受力可达850KG,跨度可达10米,楼面铺设镀锌波纹钢底板,轧十字钢架整网,在进行10公分水泥砂浆浇筑,整体性好,厚重踏实,同时墙体本身就是实心的,特制的高强复合墙板单板单点受力可达100GK/平方。可随时钻孔丶割据丶开槽。
