马桶用久了会出现各种问题,比如马桶漏水,马桶进水口不出水等等,会给日常生活造成很大影响。那么马桶一冲水底座就漏水要怎么解决呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、新装马桶底座漏水
如果是新的马桶底座漏水了,那么可能是下边的连接件没有连好,或者是密封圈没有安好,导致了马桶底座的漏水,这个时候最简单的方法就是从新安装马桶,这样才能保证马桶底座不漏水。因为还在保修期内,打电话请售后帮忙安装是最快速的解决办法。
2、马桶自身问题
如果马桶漏水了是本身的原因,比如说马桶用久了,出现了裂纹,这个时候就会出现漏水的情况。这个时候大家就要找来专业的修马桶的人过来,这样才能把它修好。如果实在维修不了的情况只能换个新的马桶,这样才能保证不漏水。
3、浮球浮力不够
对于后排式的马桶漏水,有可能会是水箱里的浮球浮力不够。现在许多的马桶的水箱都是小型的,这样可节约水,但是不足之处也是明显的,就是浮球的浮力却不够了,这样浮球在被水淹没后,还是不能把进水阀关掉,因此产生漏水的现象。这个时候换个浮球就可以了,选择什么压力的浮球可咨询购买厂家,很多品牌卫浴都有全国统一的400免费电话。
4、排水阀的密封阀盖不严实
很有密封阀用久了就会出现盖不严实的情况,导致马桶漏水,需要换一个材料好点的密封盖就可以了。
5、水箱设计上缺陷
如果是因为这种原因让马桶漏水,可以召唤售后服务人员上门维修,又或是换水箱。
