我们在装修的时候需要预留好房间里的插座的位置,这样在入住使用时能满足需求,不用另外用排插。那么床头柜插座高度标准是怎么样的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、在安装床头柜插座的时候,一定要让插座高度高于床头柜的高度,从而避免插座被床头柜挡住,导致插座无法使用的情况出现。一般情况下,床头柜的高度都是在55厘米到58厘米左右,而插座高度一般应该比床头柜更高15厘米到20厘米左右会更为合适。所以床头柜插座高度标准应该是在70厘米到80厘米之间。
2、假如床头柜离墙还有一定距离的话,那么插座高度也可以低于床头柜的高度,也就是说把插座安装在床头柜的后面,这样可以让床头柜附近更加整洁。在安装床头柜插座的时候,插座面板一定要紧贴着墙面进行安装,并且一定要根据接线原则进行连接,避免线路接错了,从而导致插座无法使用。
