水包砂和真石漆的区别
2023-3-21 来源于:pchouse PChouse原创
  水包砂和真石漆都是常用的建筑材料,使用频率比较高,那么水包砂和真石漆的区别有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、形成效果。
  水包砂,由于使用的是细沙,颜色可以手动调节,所以水沙模仿的石头种类很多,颜色会更加丰富饱满,模拟效果可以达到更多。真石漆会受到所用的自然色砂的影响,它的颜色一般比较独特,所以真石漆仿石的种类非常有限,仿石的效果基本一样.只能达到90%以上。具有特殊图案的石头和纹理基本上是无法模仿的,所以模仿效果比较差。
  2、耐污性。
  水包砂,虽然其表面也有凸有凹,但它实现了彩砂与乳液的全包围,彩砂之间还有一层涂膜。即使表面有灰尘漂浮,遇到雨水后,雨水会冲走灰尘,使外墙看起来更干净。而真石漆,它的表面有很强的凹感,也就是全是颗粒。还有一点是,因为真石漆中的乳液比较少,彩砂之间的空间并没有形成可以穿透涂层的薄膜,很难清洗。就像真石漆外墙一样,时间长了会慢慢变花,就是这个原因。
  3、施工和造价上。
  水包砂,可以说是一次性成型,这也是它的特点之一。一旦成型,可具有凹凸仿石效果。真石漆施工通常用喷枪完成,要想达到良好的仿石效果,就需要几把施工枪。有些人甚至在真石漆上喷涂水包水漆。这样,为了达到同样的效果,会导致真石漆施工量增加,而且施工慢,浪费物力。
  4、外墙透气性。
  水包砂,是一种壁状配方,透气性很好,但是因为沙子含量非常有限,乳化量比较高。这时候就有了一个结果,就是彩砂的粒径比较小,比较均匀。真石漆内部还添加了彩砂,使成型的外墙具有一定的透气性。但是,由于真石画中使用的乳液量比较少,不能有效地使彩砂和彩砂成膜。
  5、应用位置。
  真石漆适用于室内外装修,水包砂主要用于仿制荔枝面花岗岩石材。
