先装门还是先装柜子
2023-3-21 来源于:pchouse PChouse原创
  装修有很多流程,是一个繁琐、时间长的过程。装修时很多项目是有先后顺序的,比如先安装水电再做其他,那是先装门还是先装柜子呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  没有严格规定先门还是柜子。一般来说定制衣柜和门先装哪个要看你所选的是什么门,如果门是套装门的话,可以先把定制衣柜安装好。但如果衣柜是现在木工做的话,就可以先把门装好,或是衣柜做好后装也可以,先安装门的话就需要注意将成品保护好。
  此外如果是定制衣柜,还需要看制作周期。一般定制衣柜的制作周期都比较长,所以先装门比较常见。如果定制衣柜和门之间的距离很近,那就更需要先装门,避免工人现场安装木门时,空间受限,磕碰到定制柜。在安装定制衣柜时一定要注意主框架必须足够端正并且牢固,衣柜垂直面要与地面保持九十度垂直,连接地面的水平面也要保证平整,否则容易散架。
