现在很多年轻业主比较喜欢复式的装修,既能让动静分区,也能提高空间利用效率。那4.5米层高如何做2层呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、确定上下层高度
4.5米层高做2层事项?选择挑高户型的优势就是可以根据自己的需求进行装修和设计,假设房屋的总高度为4.5m,设计时要减去楼板的厚度0.2-0.3m左右,下层约为2.2m,上层约为2m。需要注意的是,在分配上下层高度的时候,因为下层是主要的活动空间,也是用来接待客人的重要场所,所以应该要稍微高一些。
2、确定楼板结构形式
现在比较受欢迎的结构形式有两种,一种是搭钢结构,可塑性比较高,业主可以根据自身的日常需求进行设计,需要经常站立的空间设计的高一些,卧室、储藏室等空间的高度可以稍微矮一些,而且隔板中间还可以加吸音棉,非常实用。另一种是混凝土钢筋,虽然造价会比较高,但是相对来说,二层的颤动感小很多,荷载能力更强。
3、室内设计
室内设计的时候,建议可以先看看同户型的业主是怎么设计的,再进行相应的修改。首先,确定主要空间的位置及空间大小,一般楼上为休息场所,楼下多为餐厅、客厅、厨房。然后,是水电的走向,卫生间是需要特别注意的,如果空间不够大,建议楼上楼下各做一个即可。
